Originalmente inviato da maxmax x Kaos
Mi vorresti descrivere tuta la procedura da te seguita per arrivare a controllare/verificare/sistemare questo bilanciamento.........senza creare dei casini/pericoli per noi stessi che all'eli stesso???
Io parlo di farlo su uno Shuttle Plus.
Grazie |
Descrivo cio' che ho fatto in breve:
prima di tutto ho tolto il rotore poi ho sganciato l'astina di rinvio del servo di coda. Una volta forate e filettate le manine portapale ci ho avvitato 4 sfera uniball quelle che si usano sul raptor e ho iniziato a dare gas ho notato che muovendo a mano l'astina di rinvio la tendenza del ruotino ad autocentrarsi si era attenuata ma non annullata, a questo punto ho iniziato ad aggiungere rondelle uguali su ogni pallina fino a che sono arrivato al punto che il ruotino rimaneva fermo nel punto in cui lo posizionavo.
Tutto qua!!!
Nel caso non mi fossi spiegato bene chiedi pure!!!
Per quanto riguarda la procedura su uno shuttle non saprei cosa dirti ,per ora lo provato solo sull'elettrico,ma credo sia uguale!!!
per xfile 69 scusa per la qualita' delle foto non sono riuscito a fare di meglio
comunque ho forato e filettato le manine portapale in alluminio
Luca
