Ciao a tutti,
veniamo ora a scrivere due o tre formulette per vedere un po' se dai dati rilevati possiamo ottenere cio che ci serve...
Innanzi tutto ricodo che il sensore differenziale ci dara' gia' come valore finale la sottrazione tra Pdinamica -Pstatica che sara' utilissima da inserire nella formula del calcolo della velocita'
Pdin = pressione dinamica (Pa)
Pstat = pressione statica (Pa)
rho = densita' dell'aria (Kg/m^3)
v = velocita' (m/s)
avremo quindi che :
Pstat +1/2 * rho * v^2 = Pdin
ricavando per v
v = SQR( 2 *(Pdin - Pstat) / rho)
sapendo che (Pdin-Pstat)=Psens gia' misurata dal sensore diff. avremo
v = SQR (2* Psens/ rho) (con rho = 1,225 Kg/m^3)
Ora vi chiederete cos'e' rho.... bhe e' la densita' dell'aria (in questo caso penso secca) che e' 1,225Kg/m^3 s.l.m. e a 20°C potremmo anche calcolare la densita' in base all'altitudine e temperatura per affinare i dati ma per ora ci accontentiamo di questo anche perche' potremmo essere influenzati dall'umidita' che modifica anch'essa la densita'.
Ormai siamo arrivati ad avere tutti i tasselli pronti per il nostro mosaico...non restera' che collegare la pnumatica al sensore e avere a disposizione un buon A/D con buona risoluzione per misurare le velocita' in aria...
Ora non resta che provvedere al collaudo del logger!!!!
Appena ci sono dei dati sperimentali vi postero' i grafici!!!!!
Seguite il post
