Originalmente inviato da rens73 Ciao, mi è appena arrivata la nuova ESC, la HiModel professional da 25A.
Ho visto che i fili per il motore sono tutti e 3 azzurri... ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Qualcuno mi sa dire con quale criterio li devo mandare collegare al rosso, al nero e all'azzurro del motore?
Se poi mi date un consiglio anche su come programmarla (ho preso il programmatore a led) mi fareste un favore in più.
PS: ho cercato all'interno del 3d, ma quando non riesco a trovare niente perchè non posso scrivere ESC perchè ha solo 3 lettere.... ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
I fili vanno collegati ( partendo dall'ESC):
Quello centrale (motors) va con quello "blu" del motore, mentre quelli + esterni vanno 1 al rosso e 1 al nero. Mettili a caso e se il motore gira al contrario inverti solo quest'ultimi (non bruci nulla).
Per la programmazione dell'ESC va bene come configurazione da default.
Verifica che sia configurato in questo modo:
brake disabled
Battery Type:Li-xx(Li-ion or Li-poly)
Low Voltage Protection Mode(Cutoff Mode):power reducing
Low Voltage Protection Threshold(Cutoff Threshold) :high cutoff ( che sarebbe 3V cella=9V
Startup mode: normal
Timing: medium
