Originalmente inviato da cortipaolo ciao, ho pesato delle tavolette di balsa da 0.5mm,0.8mm e 1mm.
le 0.5mm hanno un peso minimo di 8g e un massimo di 16g con una media di 10.2g su un campione di 17 tavolette.
le 0.8mm minimo 12g massimo 16g media 14g su 7 tavolette.
le 1mm minimo 10g massimo 30g media 16.8g su 12 tavolette.
visto che annche le 1mm arrivano a 10g contro gli 8g delle 0.5 non mi sembra il caso di piallare ulteriormente le tavolette, tenendo conto che per assottigliarle a 0.5mm bisogna partire da una tavoletta abbastanza pesante, altrimenti si rompe solo a quardarla.
saluti a tutti paolo |
A trovarle le tavolette da 1mm e 10g! La media di quelle che possiedo io è di circa 20 grammi!
