Originalmente inviato da LionHeart Ciao
ti consiglio prima di tutto di controllare che da entrambe le celle delle evo ti escano gli stessi volts... poi fammi sapere se la temperatura delle evo rimane nella norma dopo un volo (le riesci a tenere in mano o scottano una madonna)... se non hai gli stessi valori di volts tra le due celle cariche rimandale in dietro in garanzia se scaldano troppo pure... fammi sapere... |
Ciao Lion,
Le celle sono correttamente bilanciate, ed anche dopo l'uso sono entrambe intorno ai 3 volt. Scaldano come le originali, non tantissimo, anche se le uso senza mai fermarmi si tengono in mano tranquillamente. Ormai le uso da 6 mesi, per cui non posso dire che siano difettose, ma ho notato da subito meno prestazione. Es. con le originali se da fermo dò tutto motore, schizza in sù che è un piacere, con le Evo ..... ciuff ciuff e sale, ma più lentamente. Il problema diventa critico in fase di discesa, perchè se non vado dolcemente, quando ridò gas per livellarlo, rischio di spatasciarlo al suolo.
Ma teoricamente le Evo ti risultano migliori delle originali?
Ciao Riccardo
