Discussione: MOTORE 4 TEMPI
Vecchio 07 luglio 05, 16:15   #11 (permalink)  Top
Benji
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Di solito il dispositivo viene collegato con una prolunga al canale della radio. Oppure se hai una radioelettronica lo misceli e lo atacchi su un altro canale.
Le uniche controindicazioni sono che se è quello che viene alimentato direttamente dalla batteria della ricevente ti scarica prima la batteria e seconda controindicazione è che devi stare molto attento a come e ataccata la pipetta della candela perchè se questa durante il funzionamento vibra puo provacare scintille che possono creare gravi interferenze. Comunque credo che su motore del genere non hai bisogno di questo sistema
le valvole di rifornimento funzionano fino a quando non si daneggia l'o-ring, poi è meglio butarle perchè causano solo problemi.
Benji non è collegato   Rispondi citando
