Vecchio 12 maggio 08, 00:50   #38 (permalink)  Top
FlyModelComponents
Rivenditore - FlyModelComponents
L'avatar di FlyModelComponents
Data registr.: 02-03-2007
Ciao giovi1903, il grafico è molto semplice da leggere , ci sono tre curve di tre colori che rappresentano rispettivamente :
Curva Blu : Andamento del numero giri ( n ) in funzione della corrente A assorbita
Curva Verde : Andamento del rendimento elettrico del motore ( Eta % ) in funzione della corrente A assorbita
Curva Rossa : Andamento della potenza assorbita ( P ) in funzione della corrente A assorbita
I puntini verdi indicano il punto a cui lavora quella determinata combinazione da te scelta di batterie ( numero di celle ) , elica ( misura ) , motore ( marca , KV ecc. )
I puntini rossi indicano il punto massimo a cui può essere fatto lavorare quello certo motore scelto .
Più ci avviciniamo con i puntini verdi a quelli rossi più faremo lavorare il motore in condizioni critiche e di basso rendimento infatti la curva del rendimento prima cresce sino ad un max e poi decresce .
Bisogna cercare delle combinazioni tali per cui il punto di lavoro sia il più possibile vicino al punto di max rendimento e contemporaneamente al che il più vicino possibile ai puntini rossi.
Se provi a modificare un pò i parametri vedrai subito graficamente quale combinazione è migliore rispetto ad un'altra .
Per quanto riguarda il CB Robbe non so darti info precise perchè tratto solo Hyperion però in linea generale i Cb di marca nota sono sicuramente affidabili , si tratta solo di decidere se vuoi un CB a 12 V solamente oppure un Cb 12/220 come mi pare di capire sia il Robbe in questione , personalmente preferisco avere un CB a 12 V ed usare un alimentatore di alta qualità in laboratorio che fa da 220 a 12 V da almeno 20/25 A .
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Saluti ancora .
R. Mattis
FlyModelComponents non è collegato   Rispondi citando
