il tutto è un pèo complicato, ti conviene forse prendere delle resistenze di potenza del tipo ceramico, da 1 OHM 100 watt, ce ne sono di piatte sul catalogo RS, ne trovi anche con la forma di on mosfet in TO247, le metti in parallelo, applichi una tensione con un variac, e con semplici conti conoscendo la resistenza ( 100/3 se 3 in parallelo) misurando la vca in ingresso ti calcoloi la potenza dissipata.,
semplice e banale.
il problema è il variac, ma ne puoi trovare di recupero.
__________________ "W la gnocca "
"io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
