Originalmente inviato da virtualman Ciao, ti rispondo io in merito alla rx del tuo ely, il fatto che il led tende al rosso è sinonimo al 90% dei casi che qualche motore è arrivato alla fine della sua vita, per cui se non vuoi dire addio alla tua rx cambialo, per vedere quale dei due sia, staccane prima uno e poi l'altro in modo da discriminare quello danneggiato, ma nn insistere molto, pena la bruciatura dei finali. Togli le pale se nn vuoi farti male.
Buon lavoro.
Dimenticavo l'altro 10% di possibilità possono essere i finali mosfet o i transistors che li controllano.
vince |
Intanto grazie per la risposta..
Ho verificato la resistenza dei motori bypassando i diodi e sembra la medesima. Ho inoltre due motori di riserva che mi danno gli stessi valori. Non penso sia quindi un problema di motori. Ho comunque passato del nastro isolante sui cavi dei motori e sui cavi dei servi. Ho pure spostato l'antenna della ricevente. L'eli vola perfettamente...nn ha più dato i problemi in ricezione di cui avevo parlato.
