Discussione: consiglio
Vecchio 11 maggio 08, 15:49   #5 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
allora ovviamente tu parli degli or più piccoli da inserire sotto i planetari...
l'xray non gli prevede, come molte altre marche perkè i satelliti non sono predisposti, devono avere gli appositi alloggiamenti.
servono per dare un bloccaggio progressivo al differenziale.
Io in un primo periodo gli avevo, e si viaggia anke bene.
Il problema è la durata di tali or, o meglio la durata del setup stesso.
Perkè in un primo momento deve rodarsi tutto il differenziale che risulterà molto legato, ma poi non sarà cmq costante come resistenza, costringendoti a cambiarli frequentemente per mantenere lo stesso setup, ovviamente è molto probabile che non ti accorgerai della differenza a mano mano che si consumano visto la lenta ma cmq continua usura ma te ne accrogerai quando andrai a rifarli come prima con gli or nuovi....
io alla fine ho optato per lasciare solo gli or di tenuta e mettere un olio di 2-3000 più denso dove prima c'erano gli or, così ora è molto più costante, e al max se si rovina l'olio lo cambio al volo e spendo anke meno...
916f87 non è collegato   Rispondi citando
