Originalmente inviato da MaKaVeLuK ok tra porconi vari ho rismontato il flybar e rifatto il procedimento x metterlo al centro ecc..
ora vado a mettere su la batteria e l'eli mi parte da solo...ce l'avevo in mano rovesciato e nn si fermava piu....nn so cm sn riuscito a staccare la batteria....
ora mi chiedo..da cs è dovto questo comportamento?? puo essere la batteria? xk l'avevo scaricata del tutto e poi messa a caricare....ma solo x un 30-40 minuti |
Se hai scaicato del tutto la lipo puoi tranquilamente buttarla via perchè ormai l'hai rovinata. E se lo avevi fatto anche le altre volte può essere spiegato i soli 30-40cm di altezza dal suolo.
