Originalmente inviato da alchemy okkey
come immaginavo
ooh già
l'ho visto atterrare il Maxi in stile "paracadute" .. è .... bellissimo
.. a proposito, ti chiedo a nome del mio amico "Roberto" quanto ' più grande'
lui lo ha fatto il 20% in più ..
è una misura idonea ? perchè non è molto convinto
ancora grazie |
Noi qua lo abbiamo ingrandito del 30% L'unica cosa da variare rispetto al disegno è di usare tutto depron da 6mm e applicare le i rinforzi controventati delle ali in carbonio mm3.
Usare poi servi tipo HS 81 e fare con cura il comando degli alettoni, essi devono lavorare tutti e quattro con molta corsa e pochissimi giochi.
La motorizzazione varia molto, fai conto che il mio ingrandendolo del 30 % pesa appena 650 gr in O.D.V ho comunque abbondato con il motore AXI 2814/12 tira un elica 12x6!! Pilo Tander Power 2000 mha 11,1 volt.
Con questa configurazione a metà gas lo tieni davanti al naso, poi se spalanchi vedi il modello che schizza in verticale in tonneaux con salita rapida e infinita....
Nello stesso tempo, voli anche a velocità ridottissime a coltello, avendo la fusoliera leggermente profilata, devi usare pochissimo direzionale, facendo otto verticali, sempre mantenendo il volo a coltello...che dire di più.....
CIAO
GIULIO.
