Originalmente inviato da AlexxZeta E' un classico.
Se un pacco è sotto tensione il caricabatterie si rifiuta di caricarlo,non riconoscendolo per quel TOT numero di celle.
Allora si cala, utilizzando un altro programma di ricarica, allo scopo di farle salire di tensione, per poi caricarle regolarmente nella modalità appropriata.
In questo modo risolvi il problema SOLO IN PARTE.
Le celle saranno sì, utilizzabili, ma SICURAMENTE la durata del pacco sarà inferiore,perchè gli elementi che sono scesi sotto i 3 volts hanno inequivocabilmente sofferto e riportato dei danni che sono IRREPARABILI,
Pertanto, le stesse celle che hanno subito questa scarica eccessiva,avranno la tendenza a scaricarsi prima delle altre e quindi il pacco sarà sempre più "precario" e "delicato" rispetto ad uno nuovo e di conseguenza l'autonomia di volo sarà inferiore a quello che dovrebbe essere..
Per tale motivo, io pretenderei la sostituzione del pacco lipo. Senza nessun'altro compromesso. |
Ciao Alexx, si mi hai convinto, chuederò la sostituzione della lipo, a costo di andare a novara Ciao e grazie
