le anime pesano 6g, 2,9g l'elevatore, 3,1g il timone, credo che ci siano in totale circa 2g di rowing, quindi il fibra+colla+rowing sono 10g,
il timone ha una superticie di 2,16 dmq
quella dell'elevatora è di 3,04 dmq
Togliendo i 2 g di rowing dovrei avere 8g per il rivestimento, che dovrebbero avere un peso di circa 76g/mq che ad occhio mi sembrano troppi.. andrebbe fatto un calcolo con un po più di superficie, qui i numeri sono piccoli e gia se fossereo 7 g di resina e fibra, invece che 76g/mq si passerebbe già a 67...
Poi ho ripassato il BE e BU con un pochino di resina scaldata col phon per riempire qualche bollicina che si forma tra le due laminazioni superiore ed inferiore, quindi forse un gramo di colla ce lo messa...
ma comunque stiamo parlando di misure veramente quasi insignificanti visto che quelli dello Spritz pesano sui 14-15gr io sono 2 g più pesante però ho ache più superficie
ciauzzzzzzzzzz
