Originalmente inviato da Mand66 Ho un carichino per lipo 2-3 celle, (anche bilanciato per la verità), con queste caratteristiche: 1. Power Input:12-15V DC 1500mA
2. Load capacity: 2-3 cell Li-ion/ Li-poly battery (7.4V-11.1V) 700mA
3. Cut-off Method: Auto-detect and Cut-off
4. Output current: 700mA (constant current)
5. Operating temperature: 0 to 40
6. Size:78 x 54 x 22MM / 3.07 x 2.13 x 0.87 in
7. Weight:79g / 2.8 oz
Io dovrei caricare una lipo 3 celle da 2250. Poichè possiedo un alimentatore stabilizzato da 13,5 V - 3 ampere, è sufficiente per alimentare il carichino o è meglio collegarlo alla batteria dell'auto?
Dalle caratteristiche Power Input di cui al punto 1) mi sembra di capire di si.
Antonio |
puoi stare tranquillo un alimentatore da 3A per alimentare un carico massimo di 1.5 A è più che sufficente
