Originalmente inviato da w.william Chiedu aiuto, dato che non mi intendo molto di elettronica vorrei una vostra opinione su quello che vorrei fare.
Vorrei mettere il componente sopra citato tarato a 2 volt per fare l'accendi candela del mio OS50. Dite che potrebbe funzionare? non so quanti amper la candela abbia bisogno ma so che LM1084 arriva a 5 amper.
L'altro mio dubbio è l'alimentazione, utilizza due lipo per alimentare elettronica del modello che come tensione nominale sono 7,4 Volt, ci possono essere problemi?
Grazie in anticipo per la vostra disponibilità |
se ti serve per alimentare la candelina quando il motore è al minimo io non userei certo la stessa batteria che alimenta la ricevente, la candela assorbe da 2,5 a 4,5 amper a secondo del tipo. io consiglio di usare due stilo ni-mh da 2500 mA sono 2,4 volt ma poi con la lunghezza dei cavi e al diametro che usi alla candela ne arrivano 1,5 o anche meno
