Corretto, solitamente nel Tamiya TL01 si cambiano anche le bronzine.
Nel Seben invece ho visto che le due che tengono fermo il cardano credo siano poco diverse come dimensioni, forse centesimi, ed in alcuni modelli i cuscinetti andavano poco poco forzati nella sede delle bronzine.
Quelli in Teflon possono essere aperti in modo da facilitare l'espulsione della sporcizia all'interno del cuscinetto, comunque bisogna saperli aprire e non rovinare il teflon, io solitamente uso una punta molto simile alla lama di un taglierino ma non tagliente.
Una volta puliti anche con benzina puoi mettere una piccola dose di lubrificante al suo interno e chiudere il tutto .
Se c'รจ qualche sfera che non va bene a volte riesci anche a notarla se apri il cuscinetto.
