be intanto dicci che 4t è!
le valvole di solito vanno regolate ogni 2-5 ore di funzionamento, dipende dal motore. Comunque tutta la procedura è descritta sul manuale d'istruzioni. Se ha quella presa di pressione preobabilmen te non è una presa di pressione ma uno sfogo che va collegato a un tubicino che esce poi dalla naca motore e viene lasciato così. Per la miscela usa quella consigliata dal produttore. per il rodaggio c'è scritto nelle istruzioni. Per la carburazione funziona tutto come su 2t ma ti consiglio di comprarti un contagiri perchè la differenze tra il suono di un motore carburato e uno scarburato sono minori che in un 2t, quindi almeno finche non ti si abbitua l'orecchio usa il contagiri.
