Piemme
nell'esempio dato dal momento che l'albero ha un diametro di 5mm facendo un buco da 4 mm per far passare il boma, resterebbero solo 0.5mm di spessore intorno al fotro. Cosi fatto un albero sarebbe subito rotto.
Allora si prende un manicotto di alluminio o ottone per ingrandire il diametro dell'albero e avere uno spessore residuo intorno al foro di al meno 1.0mm. per cui ci vorrebbe un manicotto da 7mm di diametro.
Un rinforzo esterno con tessuto e epoxy o altro non sarà di troppo.
Questo é un concetto, ma si puo' fare differentemente usando per la parte boma, due tondini da 2mm fatti passare esternamente e ancorati con un filo di ottone incollati o altro :
ClaudioD
