Prova a collegare le batterie nel punto in cui lo farai decollare, ed una volta collegate non toccare più l'eli, ed il problema non dovrebbe più presentarsi.
Il difetto da te descritto "di solito" si verifica quando colleghi le batterie (e di conseguenza attivi il giroscopio) in un punto, tipo su di un tavolino a bordo pista, poi prendi in mano il modello e lo sballotti a destra e a manca per inserire la capottina, ed in fine lo appoggi in mezzo alla pista per il decollo, con tutti questi spostamenti il giroscopio non riesce più a capire dove si trova la sua posizione neutra e fino a chè non ti stacchi da terra e lo mantieni forzatamente in hovering stazionario usando il direzionale/rotore di coda, rifacendogli in questo modo trovare il punto neutro, il giro si dimena nervosamente per cercare di capirci qualcosa.
Ciao !!!
