Se il beep "clicogna" vuol dire che la tensione di alimentazione in manuale è al massimo memorizzato e ti avverte perchè potrebbe essere troppoalta la tensione per il filo.
A questo punto puoi solo diminuire la tensione che rimene memorizzata anche se spegni.
Per aumentarla oltre la tensione memorizzata premendo + e - devi tenere premuto il taso di reset per qualche secondo, la memorizzazione viene annullata e puoi aumentare.
Se vuoi sapere quale valore è memorizzato puoi fare "acquisition de la choffè" oppure misurare la tensione del filo. Il valore letto dovrebbe coincidere in proporzione al massimo di quella fornita dall'alimentatore.
Fai attenzione se la tensione è troppo alta per il filo e questo fonde, potrebbe saltare il BUZ11.
Ciao, Mauro.
