Originalmente inviato da ginolupo grazie tonnuns
il manuale del pre-volo mi sembra utilissimo |
Figurati!
Dopo che ti sei letto quello e hai capito bene il funzionamento di un elicottero, sei già un passo avanti per capire come si programma una radio e ti risulterà molto più facile.
Per ora usa la radio solo in fly mode Normal (E' la levetta che trovi sulla radio per cambiare il tipo di volo) e puoi lasciare le curve del passo e del motore abbastanza piatte (Una linea retta che va dallo 0 al 100), le modificherai quando hai fatto bene i settaggi base sull'elicottero, una cosa importante che devi fare sulla radio è quello di settare il programma giusto del piatto, ricordati che quello del DF60 è un 3 servi a 120° e naturalmente devi collegare i servi alla ricevente in modo che rispondano bene ai tuoi comandi (Quindi devi controllare che non agiscono in modo contrario da come vorresti, tipo un servo che secondo te deve salire e invece scende per questo c'è il programma di reverse sulla radio che inverte l'azione del servo), fai tutto questo sempre a motore staccato!!!!!!!!
L'inizio è sempre molta teoria e poco volo ma ha un grande fascino anche questo lato del nostro hobby, abbi pazienza, non darti per vinto e quando non capisci chiedi su questo forum e le cose ti diventeranno sempre più chiare!
Buon lavoro
