Vecchio 09 maggio 08, 17:37   #3 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Mamoscat Visualizza messaggio
Ciao a tutti avrei bisogno qualche dritta:
devo collegare 2 servi Hitec HS-805BB e un servo futaba S3003 su una ricevente Futaba R136F.
Nelle confezioni dei servi Hitec c`e` una Y che serve per collegare un pacco Ni-Cd 6V 5 Cel e un servo alla rx.
Avendo due servi cosa faccio attacco una batteria 5 elementi e un servo alla Y, la quale viene collegata a ingresso batt RX e gli altri 2 servi su canali ?
Uso una batteria 4 cel collegata a ingresso batt rx e gli altri servi collegati sui canali?
E` sufficente una batteria NI-CD 4.8 1750 mAh?
Chi mi indica o suggerisce la scelta migliore?
Ciao grazie Matteo
scusa ma nn riesco a capire quale sia il problema......credo che tua abbia fatto un po' di confusione
perchè dici che il cavo ad Y "serve per collegare un pacco Ni-Cd 6V 5 Cel e un servo alla rx" ??? il cavo ad Y serve a due applicazioni:
-per usare due servi su di un solo canale
-per utilizzare servi su tutti i canali disponibili e poter connettere la batteria
hai una ricevente a 6 canali e vuoi collegare 3 servi + la batteria=4 posti da occupare sulla rx....
perchè ti devi complicare la vita con il cavo ad Y ?
dove è il problema ?
nella prima parte del mess parli di batteria a 5 elementi e dopo di pacco da 4,8...quale vuoi usare per la rx ??
il pacco batterie da 4,8V 1750 mAh va bene e va bene pure da 5 elementi=6V ma nn assieme ( o meglio, con un safetyswitch anche assieme...)
Simone
