Vecchio 09 maggio 08, 17:11   #12 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Piemme
Nei negozi di modellismo si trovano dei tubi di ottone e di alluminio di piccoli diametri. Per esempio da 5mm e da 4mm che si incastrano a perfezzione.
Per il balestrone io ho usato del tondino pieno di carbonio
Questo é il rig del mini-freccia 170mm, si notano dei tubetti di alluminio per il raccordo fra diametri e tra l'albero e il boma tutti incollati con epoxy 5 minuti
La ralinga della randa é tesa con un filo di kevlar, si nota anche la curvatura dell'albero che agisce come un arco per tener teso il filo.
Ci sono senz'altro altre soluzioni come quelle usate sul Footy.
Per la deriva prenderei un pezzo di compensato da 5 mm sagomato e poi verniciato con la resina epoxy (2 mani) , aggiungi l'asse filettato da 4mm per il bulbo e poi inserito e incollato nelle fessura prevista nello scafo. Deriva fissa , per il bulbo come dice Grakula .
Claudio
claudioD non è collegato   Rispondi citando
