Originalmente inviato da piemme Tutto chiaro ClaudioD e grazie mille.
L'armo a balaustrone mi sembra un'ottima semplificazione. Pensavo di farlo in tubetto di alluminio (studierò qualcosa per la giuntura con i boma) e dovrebbe bastare infilarlo nel tubo passante nello scafo.
Il più sarà trovare i 2 tubi giusti che permettano facile rotazione ma non gioco eccessivo ...
Per le vele conosco l'uso della carta da lucido ...
Per il bulbo e la lama di deriva hai qualche suggerimento per riciclare qualcosa di esistente (ne serviranno 25 ...)?
A proposito: ancor più bellina completa di armo! Complimenti!
Ciao,
Piemme. |
Per il bulbo la soluzione migliore sarebbe prendere quelli da pesca fatti a siluro, ci dovrebbero essere più o meno su quel peso.
per la deriva suggerirei di prendere un tubetto sempre di alluminio e carenarlo con la celluloide o simile, si piega un rettangolo di celluloide nel senso della lunghezza si mette il tubetto all'interno incollato con un po di colla tipo bostik a circa un terzo della larghezza poi si finisce di piegare la celluloide fino a chiudersi all'indietro si tiene chiuso con della plastica adesiva e il gioco e fatto, si ottiene preaticamente un profilo alare.
Il tubo che avanza sopra si infila in barca e quesso sotto si infila nel bulbo precedentemente forato.
Questo sistema è stato usato da un mio amico su un classe footy ed ha funzionato egregiamente.
Dimenticavo con lo stesso sistema ha fatto anche il timone
