Discussione: Vi fate vedere.
Vecchio 07 luglio 05, 00:25   #18 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by razziadacqua@06 luglio 2005, 20:42
beh ma sè ne parlava sin dai primi giorni di usare il mercurio,l unico problema è che per procurarselo bisogna acquistare e rompere un termometro...
non solo: il mercurio(e lo dico per esperienza diretta) coi fili di rame e alri amperaggi...non và tanto d'accordo...riduce il rame(lo fonde)trasformandosi in una pasta strana...a mio tempo mi son "fumato" diversi cm di filo di rame sul mercurio.
Basta che la goccia tocchi primi un filo e poi l altro che subito l altro comincia a brillare come un faro e a fondere...è per questo che non lo vorrei usare...e poi il mercurio evapora facilmente ...vapori tossici ovviamente....e siccome parliamo di un circuito con resistenza elettrica,sè và in corto prima il mercurio...son cazzi...
il tutto a livello teorico cmq!cioè sul banco di prova faceva così!poi applicato al circuito mai fatto...
se ti ha dato tutti sti problemi... mah
esistono degli interruttori al mercurio che consistono in un'ampolla con una placca di nonsochè al centro e due agli estremi, è un deviatore in pratica. funzionano benissimo...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
