Originalmente inviato da micheletn Ciao,
io ho due modelli con lo swich Jeti collegato ad una batteria da 1,2 e va benissimo. Imposti tu il punto di intervento, se hai un canale radio libero lo accendi e spegni dalla riadio.
Comunque concordo, anche io sul mio os 4t non lo metterei mai, ma viste le ore di lavoro a farlo quel Corsair è una sicurezza in più che fa anche comodo. |
Il bello del regolatore candela è che non devi stare a tribolare con pipette, cavi, e batteria. Giri uno switch, un colpo d'avviatore e via...
