Vecchio 04 giugno 04, 09:24   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Buon giorno Gabry.
Per caricare le batterie rapidamente sul campo ci sono dei cb appositi per ottenere una carica rapida.
La tipologia di questa dipende dal tipo di batterie utilizzate.
Ad es. le NiCd, di tipo adatto a questo scopo, cioè a carica e scarica rapide, possono essere caricate a più volte la loro capacità fino ad ottenere tempi di carica veramente brevi. Attenzione però che eccedendo in questo si abbrevia la vita delle batterie. Normalmente io carico a 3C e pertanto in 15/20 min. ho le batterie cariche.
Le NiMh invece non gradiscono, tranne le Kan, più di 1C, mentre per le litio, be, è tutta un'altra storia.
Oggi anche i cb più economici arrivano a caricare fino a 4A, ma non è possibile caricare a 5C pacchi da 3000. In questo caso arriverai a caricare ad 1C e qualcosa.
Mi risulta che i cb più evoluti e costosi, ma posso sbagliare, non diano più di 7,5 A.
Per quanto riguarda schemi e link purtroppo io non posso aitarti, ma certamente qualche altro potra farlo.
Ciao.
