Finalmente problema risolto!
Ci ho messo 1 ora e mezzo con un sacchetto di eliche e bulloni a trovare quella giusta.
Il problema dello scafo è che di serie l'elica è troppo vicina alla poppa.
Fissandola all'estremità dell'albero le prestazioni migliorano moltissimo e il rumore sciacquettoso scompare.
Gli accessori erano i seguenti: motore 19X3 spire cuscinettato con spirale di raffreddamento, regolatore marino Ripmax raffreddato ad acqua purtroppo senza BEC e conseguente batteria ricevente 1 cella Li-Po, batteria motore Flight Power 2150 mAh e 25C di scarica.
Purtroppo l'elica originale aveva un innesto a incastro su trascinatore e non sono riuscito a spostarla all'estremità.
Così ho provato nell'ordine: 2 pale 30mm= barca immobile
3 pale 35 mm: prestazioni basse fino alla planata che richiedeva però un lungo tempo per innescarsi
3 pale 40 mm: evviva! Planata quasi immediata, prestazioni finalmente buone
(30 Km/h circa) e soprattutto consumo bassissimo di batterie, circa 20 minuti!
Devo ringraziare mia moglie che durante le prove si è sorbita i nostri 3 pupi urlanti rimpinzandoli di panini e merendine che avevo abilmente preparato.
Ciao!!
