Originalmente inviato da lucriz salve a tutti
da qualche mese mi diletto con un lama v4, ma ora è arrivato il momento di qualcosa di più impegnativo.
Pensavo al belt CP.
vorrei solo qualche chiarimento prima dell'acquisto,
conviene prendere la versione carbon, ovvero con tutti gli up in alu e carbonio
già montati oppure la versione standard in plastica?
davvero tutta quella (pesante) ferraglia migliora di molto le caratteristiche dell'hely? quello carbon è più resistente in caso di crash?
Vedo in giro delle versioni con radio a 2.4Ghz che vantaggi ha?
grazie |
La differenza/difficoltà di pilotaggio tra il "lama" e il "Belt" è notevole ( se non abissale). Io ti consigliodi fare molto simulatore e poi provare l'ely "reale". Sulla scelta tra "carbon" o "normale" io opterei per il carbon ma se è il tuo primo ely metti in conto che i crash avranno un prezzo molto elevato ( e di crash se ne fanno
Tutta quella ferraglia (come tu la definisci) migliora la precisione di risposta dell'ely ma per capire la differenza devi andare ben oltre l'hovering, cosa che sicuramente farai con il passare del tempo e mooooolto simulatore.
La TX/RX in 2,4ghz è la nuova tecnologia quindi ha diversi vantaggi (io non l'ho ancora provata), quali, se ti trovi in un campo di volo "affollato" non devi aspettare il tuo turno ( di solito trovi qualcuno che vola con la tua stessa frequenza), la portata dovrebbe essere superiore ( anche se ho letto casi contrari), dovresti essere immune alle interferenze ( non saprei dirti). Come avrai notato dalla risposta la 2.4 è 1 tecnologia che personalemte non ho provato.
Io volo in "solitaria" quindi non aspetto alcun turno
( ultimamente qualche interferenza l'ho beccata
, per una frazione di secondo l'ely era come impazzito ma poi ho ripreso il controllo), ho avuto solo c..o
