Originalmente inviato da staudacher300 in teoria la cosa si equivarrebbe, avresti ad esempio un motore che ciuccia 15 amp con due celle contro dieci con tre, quindi, per la legge volt x amp = watt avresti la stessa potenza assorbita.
La differenza può farla il rendimento, che determina la quantità di potenza erogata che poi é quella che ci interessa, solitamente é un filo maggiore ad alti voltaggi, ma poca roba nel caso di piccoli motori.
Il tutto fermo restando che un motore a basso kv solitamente é più flessibile nell'uso rispetto ad uno ad alto kv, puoi sempre farlo girar forte a suon di volt se serve. |
OT: Sandro dov'è che ti straferito adesso? Ma quanti soldi hai cambi sempre residenza.
