09 maggio 08, 11:28
#4501 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-01-2007 Residenza: Sciacca (AG)
Originalmente inviato da mikdima Ciao ragazzi,
ho proprio la tristezza nel cuore... non so cosa è andato storto, vi giuro che tanto danno nemmeno volendolo avrei potuto farlo...
Ero ad "alta quota" con il belt, ad un certo punto ha iniziato a scivolare su un lato (tipo ad andare in orizzontale), notare che lo switch per il volo 3d era disabilitato... sono riuscito a recuperarlo, volevo scendere di quota, e ho rallentato con il motore, ma l'ely non scendeva... ad un certo punto è sceso di punta, ho provato a dare il massimo al motore e a cabrare, ma era totalmente fuori controllo, ero proprio impotente con il mio telecomando in mano...
Nell'ordine ho fatto fuori:
- fathering shaft dell'upgrade
- albero principale
- entrambi i gear
- main frame
- landing skid
- coda leggermente piegata
- un servo è andato
- nell'impatto ho perso un paio di link dei servi (impossibile trovarli nell'erba)
- ovviamente le pale
- tail driven pedestal
- flybar
- la canopy
- elevator controlling per il servo anteriore (quello andato)
- non oso immaginare i vari cuscinetti del telaio
cambio punto di vista, quello che è rimasto buono:
- left & right controlling set (upgrade)
- tutta la testa (upgrade), tranne un uniball piegato (...)
- tutta la coda (upgrade)
- radio, giroscopio (almeno reagisce al banco, poi chissa'), tre servi
- trasmittente (elenco cosi', per aggiungere un pezzo di quelli che si sono salvati... visto che anche la batteria è un po' piegata)
da un lato forse penso che abbia montato male gli upgrade, pero' fino a 2 minuti fa' ha volato senza problemi... oppure che si sia tolto qualche link, o l'indicatore di batteria della trasmittente aveva solo una tacca verde, oltre la rossa e la gialla... non so... mistero...
secondo voi conviene prendere i pezzi e riparare o prendere il barebone? non lo dico per risparmiare tempo (mi piace un sacco riparare l'ely), ma ho paura che poi mi manchi qualche pezzo a meta' delle riparazioni, o soprattutto che il risultato finale non sia ottimale riparandolo pezzo per pezzo...
grazie del consiglio...
Michele | Come ti è già stato suggerito prendi il barebone e il tuo lo usi come ricambi.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154 |
