Originalmente inviato da joele98 Ho appena ricevuto il pacco da esprit con le riceventi che avevo ordinato.
Da una prima vista al volo non sembra essere riporato da nessuna parte l' adesivo o altro che indichi la versione 1.6, tantomento 1.2
Sulle scatoline c'è un bollino con su scritto "NOW flight log compatible", ma non ho ben capito cosa significhi.
Domani al campo farò delle prove e vi farò sapere, sempre se sia ncora di interesse.
Saluti,
Leo. |
Fai le prove che ho fatto io e vedi se i tempi sono uguali, a proposito tu hai preso l' AR7000?
A quanto dicono sul sito della spektrum:
"Heres how to identify if your receiver has QuickConnect:
With the system operating normally, simply switch the airborne power off, then on. If your system shows virtually no delay in regaining control, your receiver includes the QuickConnect feature.
Il tutto viene specificato sul sito della spektrum
Spektrum RC - Spektrum Receivers Bulletin
Quindi se hai la tecnologia QuickConnect quando riaccendi la ricevente deve ritrovare il collegamento quasi istantaneamente se non ce l'ha ci mette dai 2 ai 5 secondi, per cui posso felicemente affermare che la mia è provvista di QuickConnect!!!
