Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 08 maggio 08, 23:44   #4487 (permalink)  Top
luposolitario1967
L'avatar di luposolitario1967
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Provincia VARESE
rieccomi anchio ... naturalmente con problemi
Allore ... è arrivato il nuovo esc da massimo un HiModel professional 25A ... ho montato il tutto rispettando la polarita indicata verso la batteria e poi ho preso come riferimento il rosso della batteria è l'ho collegato al rispettivo rosso che va al motore e stessa cosa per il nero naturalemnte centrale rimane il blu
provo il tutto e sembra che il motore giri al contrario ... la corona superiore ruota ma non nel senso giusto secondo me infatti facendo girare le pale a mano in senso orario la corona deve muoversi dalla parte opposta di come si muove adesso ....
DOVE HO SBAGLIATO?
posso invertire i fili del motore rosso/nero può succedere qualcosa di grave?
altra domanda hai possessori di questo esc ... come lo avete configurato? si riesce a farlo con la trasmittente originale del belt? (ci sono parametri sia per il tipo di batteria, cutoff mode, startup mode)
grazie ancora per le vostre risposte
prima o poi riuscirò a farlo volare ... non demordo
Ciao a tutti
Marco
Walkera 5#4
Belt Cp
luposolitario1967 non è collegato   Rispondi citando
