Piemme,
di solito il polystirolo estruso é composto di microsfere chiuse per cui galleggia e in pricipio non dovrebbe assorbe acqua , pero' resta sempre fragile e difficilmente sosterrebbe dei carichi locali come quelli dei tubi ..
In quanto al montaggio dei tubi puoi sempre usare l'epoxy rapida "5 minuti" pero' dovresti avere un rinforzo di tessuto o compensato da 1.5 mm o qualsiasi altro materiale che sia più rigido del polystirolo sotto forma di una banda da 3 cm che attraversa il ponte.
Forse ci vorrebbe un fazzoletto di tessuto grande come un francobollo o poco più sotto la carena incollato anch' essso con la epoxy "5 minuti". per sostenere i tubi.
Attenzione c'é anche la resina epoxy "30 minuiti" usate ambedue in modellismo.
Per il disegno puoi caricare il piano messo precendetemente e ingrandirlo alla fotocopia, basta cliccare col tasto destro sull'immagine e copiarlo.
ClaudioD
