La chiusura delle semiali è una delle parti più critiche, soprattutto se si lavora in solitaria come me!
- Dopo aver piegato il rivestimento, poggiate lo scheletro centinato dell'ala in posizione e provate "a secco" (senza incollare) a chiudere il rivestimento con le mani. La parte problematica sarà fare aderire i bordi di entrata delle centine con la copertura.
- Molto probabilmente qualche centina sarà più lunga e sporgerà posteriormente quindi carteggiate via la parte in eccesso, e affilate bene i bordi d'uscita di OGNI centina, altrimenti vi troverete un bordo di uscita con avvallamenti in corrispondenza di ogni centina.
- Non vi preoccupate se qualche centina risulta più corta, è un vantaggio per quanto riguarda il discorso di prima (si evitano gli avvallamenti). L'unica cosa cui prestare attenzione è, al momento dell'incollaggio, ricordarsi di non cominciare ad incollarla esattamente dal BU ma lasciare una distanza corrispondente alla parte di centina "mancante" (spero di essermi spiegato...)
A questo punto si può procedere in due maniere:
PRIMA MANIERA:
- Incollate con una goccia di epoxy 5 tutti i bordi di entrata delle centine sul rivestimento
- Attendete che la colla faccia presa
- Incollate tutto il resto (consiglio sempre la poliuretanica per le sue doti di leggerezza e di espansione)
SECONDA MANIERA:
- Incollate con ciano ogni centina in corrispondenza del bordo d'uscita
- Piano piano chiudete il tutto cospargendo di poliuretanica
- questo metodo risulterà in un'ala più leggera (ciano invece di epoxy) ma è più difficile da attuare
Appena finito il processo:
- Sigillate tutto con nastro bianco di carta
- Mettete pesi su TUTTA la semiala, per favorire l'adesione del rivestimento alle centine
NOTA BENE: Durante tutto il processo è consigliabile tenere le due baionette infilate nei loro buchi, in modo che si assicuri la coassialità dei fori. Appena avete messo sotto pesi l'ala, rimuovetele (per evitare che si incollino) facendo attenzione a non spostare le centine.
