Originalmente inviato da carrette varie salve a tutti e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato nello scorsomessaggio.
questa volta volevo proporvi un nuovo quesito:
SI TRATTA DI conoscere il watt che ha il mio motore:
il modello è:ROXXY BL OUTRUNNER 3529/24
I brushless ROXXY a 14 poli della serie 35 sono potenti e leggeri motori a cassa rotante ed alta coppia. Si rivelano particolarmente indicati per spingere in presa diretta grandi eliche di aeromodelli. Un grande e speciale cuscinetto interno di alta precisione garantisce la scorrevolezza dellalbero. Nella confezione sono inclusi numerosi accessori.
Dati tecnici:
Numero di giri al minimo: 1300 Umin/V Tensione: 7-12 Volt
Numero di celle li: 2-3 Corrente carico massimo: 21.00 A
Diametro struttura: 35.20 mm
Lunghezza: 32 mm Diametro albero: 4 mm
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 78 g
Diemensioni elica: 8x4,5...10x6 ING
è collegato ad un variatore da 30A ed una batteria lipo 3 celle 2500mA a 25c |
i watt sono un unità di potenza e si calcolano con strumenti specifici o semplicemente misurando la corrente durante l'utilizzo con una pinza amperometrica moltiplicandola per la tensione del pacco batteria. Per esempio se la pinza legge 20A e usi 3 Lipo verosimilmente avrai una potenza di circa 240watt (20A x 12V che è grosso modo la tensione di 3 lipo cariche). Chiaramente i watt variano al variare del tipo di batteria, della sua usura ma sopratutto del carico (elica) applicato al motore.
