Ciao a tutti , dunque Losi arrivato ieri con apposite vitine , regolatore del magico Ivan arrivato stamane.
Adattamento pignone originale senza problemi ,saldato alla 4in1 l'esc e attaccato il motore inserisco batteria e test...
![](http://www.vocinelweb.it/faccine/tristi/06.gif)
si alza in volo e da un punto in poi dello stick del motore , sembra che metta la seconda
![](http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/70.gif)
ma posso anche abituarmici e cmq Ivan lo ha riferito precedentemente nessuna novità dunque !Il brutto è che ho provato due celle cariche e dopo due al massimo 3 min di overing si siede ed è molto caldo !
Non capisco !Le celle sono in carica nuovamente e dopo poco adesso ho visto che sono già cariche !!! Quindi nonostante il modello si sia seduto ,la ricarica della due batterie è stata breve !!
Ho controllato distanza pignone >corona tutto ok no attriti !
Boh! sembra che si comporti come quando mi si era cotto il motore standard !
Ogni consiglio è apprezzato !
PS
Ivan hai fatto un lavoro stupendo e spero di risolvere presto il mio problema !
