allora : ieri in un negozio ho trovato l'alloggiamento per 8 batterie AA , io ne ho messe 6 , da 2500 mah ciascuna. il " buco" per le altre 2 l'ho chiuso inserendo un filo saldato dal + al - ed ecco fatto il pacco batterie per l'easy star : 6 batterie nimh da 1,2 volt ciascuna, in serie, tot 7,2 volt ( in realtà è un po' di più la tensione quando sono cariche) e 2500 mah da usare per allungare i tempi di volo. il peso del pacco ve lo so dire, ora devo risolvere il problema di essere sicuro che ci sia la continuità di passaggio corrente da una pila all'altra anche in caso di vibrazioni forti ecc., per non rimanere senza corrente quando vola.
ho fatto andare a vuoto il motore, sembra tutto ok, non si scalda neanche ( forse ....)
ciao se vi interessano foto ve le faccio, secondo me l'autonomia di volo allungata è utile !
