Originalmente inviato da il_Zott devo fare lo stampo per il pod.. e li te ce vojo... ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
Se vuoi il pod posso fartelo io. Mi sono appena fatto due semistampi di un pod. Stasera li apro e vedo i risultati. Lunghezza circa 40 cm, diametro all'attacco del tubo di coda circa 16 mm. Io dentro ci sono riuscito a far stare un pacco Kan 4 celle da 350, RX micro, e 4 servo tipo HS55.
Se ti serve un pod fai un fischio.
