Ciao a tutti, recentemente spulciandomi per bene nel dettaglio il datasheet dell'LM7805 mi sono fermato un pò sullo
schema del transistor di bypass per aumentare la corrente di uscita, ora lo schema sul datasheet è una cosa, ma io mi sono inventato una variante e volevo chiedere a voi se potrebbe funzionare, infatti io il transistor lo monto a valle del regolatore e non a monte, così la tensione di base del regolatore rimane costante e non è soggetta alle fluttuazioni dell'alimentazione, e ho sostituito il transistor PNP cpn uno NPN, dunque sebbene al livello teorico dovrebbe funzionare comunque, praticamente secondo voi potrebbe creare qualche problema la mi variazione? E soprattutto, è una buona idea mettere l'NPN o è meglio lasciare il PNP?
