Claudio l'immersione max del progetto è 34 mm io l'ho portata a 31 , le ordinate sono di compensato da 5 mm.La stampata di prova fetta con ciò che avevo sottomano, tessuto vetro da 300 gr/mq , pesa 99 gr.Usando due strati il primo di Carbonio Klevar il secondo di carbonio e con la tecnica che illustro
nel disegno , penso di scendere sui 70 gr, almeno questo è l'obbiettivo.
Tonicle certo che vedi le ordinate solamente che sono all'interno e mi danno
robustezza al tutto . Ciao
PS la pellicola per alimenti la trovi comunemente in altezza 30 cm ma se cerchi
in un buon negozio di carta la trovi anche alta 50 0 60 riciao
