Originalmente inviato da Checco7486 Salve a tutti
dopo aver abbandonato definitivamente la balza per il polistirene e dopo aver deciso di passare dal cutter all'archetto ho iniziato a costruirne uno ma subito si sono verificati problemi....
La struttura è quella descritta dal sito Tzaghi ma come accendo l'interruttore il filo diventa incandescente e poi si spezza rendendo inutilizzabile l'oggetto...
ho comprato un trasformatore 220V con doppio secondario da 24 e 2 ampere, nonostante in uscita tenga 24V il filo si spezza.... non parliamo di cosa succede se lo tengo a 48....
Ho provato ogni tipo di filo... dalle 6 corde della chitarra a sguainare un cavo in rame e montarcelo.... ma i primi 6 si spezzano e quielli in rame non accennano a scaldarsi.
Mi sapete dire da cosa dipende e come risolvere? |
Devi usare un filo al nikelcromo da 0,3mm .... ma temo che 2 Ampere siano pochetti.. e proverei a far cosi:
in serie ai 220V del trasformatore metti un regolatore di luminostità per lampade, in modo da regolare il voltaggio in entrtata al trasformatore, in uscite mettilo sui 48V.. Cosi dovresti avere 4A.. prima di accenderlo lo accendi metti il regolatore per lampade al minimo e dopo che hai dato corrente sali piano piano con il regolatore, finchè non s'innesca, e vedi quanto scalda e ti regoli di conseguenza.
le corde per chitarra.. solitamente si spezzano.. ed il rame non va assolutamente bene., anzi strano che non brucino anche quelli,
in alternativa al nikel cromo si usa un filo in acciaio da 0,25 - 0,3mm che si trova nei brico o ferramente (io non l'ho mai trovato).
