Originalmente inviato da MAXREBELOT Ragazzi non scherziamo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ... se c'è un fusibile a qualcosa serve, ora sarebbe bello sapere a cosa serve quel fusibile:
se serve per proteggere la carica della batteria(cosa che trovo strana) allora potete metterne uno anche da 10A, male che vada si fotte la batteria(nella speranza che si fotta in carica e non vi abbandoni in pieno volo)
se serve per proteggere parti dell'elettronica della radio(cosa che ritengo molto piu probabile)allora chi lo sostituisce con uno con il doppio di amperaggio beh...da buon elettricista/elettronico gli tirerei le orecchie, va bene un 10% in piu ma il doppio è un po' troppo e in caso di guasto si prende la radio e la si butta nel cassonetto. |
indubbiamente se la rx è stata concepita con quel fusibile un motivo cè.
io infatti non l'ho sostituito perchè ero al corrente di questa caratteristica e quindi non ho mai caricato sopra i 300mA.
il fusibile serve ad evitare che si brucino le piste de cs quindi se ti arriva una radio con un fusibile bruciato significa che è usata
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
il mio consiglio è di sentire in assistenza ma se leggi su rc groups sono centinaia le persone che hanno cambiato il fusibile.
