Vecchio 08 maggio 08, 09:22   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da lele2k Visualizza messaggio
Premetto che non ho pratica di radio computerizzate, questa è la prima.
Prima di tutto la configurazione:
Radio Hitec Optic 6 Sport 40Mhz (quarzo Hitec CH 84)
Ricevente Hitec HFS-04MI (quarzo Hitec CH 84)
Regolatore TowerPro MAG 8 18A
MicroServi TowerPro 9g
Motore Bm2410-9
batteria Li-po FlightPower EVOLite 11,1V da 2100 mAh
tutto questo andrà montato su un Dragonfly (cessna) della VA-models
Come ho collegato il tutto:
ho collegato il regolatore al motore coi tre cavi (bianco, rosso, nero)
ho collegato il BEC del regolatore sul ch5 della ricevente (infatti c'è scritto B/5)Il regolatore con il BEC devi inserirlo sul ch 3 del motore, non sull'entrata della batteria!!ho collegato 3 servi sui ch4, 2 e 1
la polarità è corretta perchè entrano solo in un senso
Espongo il problema:
accendo la radio
collego la lipo
il motore emette un doppio suono, poi dopo un paio di secondi 2 bip
se provo a muovere gli sticks i servi accennano solo a muoversi (massimo 5 gradi) mentre il motore non si muove per nulla
premetto che i servi li ho già testati uno a uno su una ricevente walkera con relativa radio e funzionano perfettamente
se spengo la radio con tutto collegato iniziano a muoversi tutti a casaccio ma per tutta la corsa, motore compreso, quado accendo la radio si ferma tutto
COSA HO SBAGLIATO? DEVO FARE QUALCOSA?
P.S. la radio è configurata in MODE 1 e tutte le impostazioni sono di
fabbrica,
Vi preeeegggo aiutate un povero pollo...
Nella tua check list il BEC inserito nel ch.5 è l'unica cosa fuori posto, il resto è OK!
brigher non è collegato   Rispondi citando
