Originalmente inviato da merengue gatto, non ha senso assottigliare lo strato di gelcoat che è fatto con quella determinata viscosità proprio per rimanere spesso.. già è fragile così, se lo assottigli diventa come cristallo. Semplicemente non stai usando il prodotto idoneo al tipo di lavoro che vuoi fare.. Se invece vuoi una verniciatura buona, sottile e leggera, usa piuttoso la verniciatura in stampo con vernici tipo poliuretaniche oppure epossidiche o isofan. ci pensa lo stampo a rendere la superficie liscia (sempre che lo stampo sia liscio a sua volta..) |
non ha senso..ma visto che ho quel gelcoat.. volevo usarlo..e considernado che un musetto di uno modello con gelcoat e venuto a pesarmi 250gr... con uno strato di oltre 1mm di gelcoat.. comprendi bene la necessità di assottigliarne lo strato, solitamente io do a pruzzo un fondo grigio bicomponente per vernice.. (non do la vernice perchè poi sulle giunture bisogna intervenire e preferisco intervenire sul fondo e ritoccare per poi verniciare perfettamente che ritoccare la verniciatura)
