Vecchio 08 maggio 08, 01:59   #1 (permalink)  Top
mikdima
L'avatar di mikdima
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: Milano
Belt-CP: Arresto ritardato del motore
Ciao,
vi scrivo una cosa che mi sembra stranissima...
Il mio Belt-cp fino a poco tempo fa' funzionava così: quando mettevo lo stick del gas a 0 spegneva il motore... naturalmente le pale continuavano a girare per inerzia, tutto ok, ma il motore era fermo...
Ora invece succede che quando levo il gas al motore, questo giri ancora per un bel po', ma prima non accadeva! Es.: sono al minimo, sto solo rullando, l'ely non si alza ma le pale girano, tolgo il gas, il motore gira ancora per 3-5 secondi, poi si ferma...
Da quello che ho letto sembra una funzionalità dell'esc (il freno motore o qualcosa di simile), in realta' non credo che l'esc di scatola ce l'abbia... l'unica cosa che ho fatto all'esc di scatola è stato rimuovere la plastica sul dissipatore (trucco letto qui, prima quando si scaldava "spegneva" il motore).
Ho appena cambiato il main shaft, main gear con one way ball bearing (che era già ingrassata)...
Avete idee?
Grazie mille,
Michele
Allego foto del mostro... un po' perche' ne sono tronfio, un po' perche' magari qualche dettaglio puo' aiutare nella risposta...
Belt-CP: Spegimento del motore in corsa-hpim0133.jpg
Ultima modifica di mikdima : 08 maggio 08 alle ore 02:06
mikdima non è collegato   Rispondi citando
