Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 08 maggio 08, 00:31   #362 (permalink)  Top
UPnProto
Data registr.: 24-01-2006
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
ciao scalda durante la scarica perche deve dissipare l'energia e normalissimo basta poco carico perche la ventolina si accenda d'altronde in scarica puo' arrivare max a 50w.
in carica praticamente non scalda nulla e la ventolina attacca a circa 80w logicamente se poco prima stavi scaricando perche raffreddi e la ventolina stacchi ci vuole qualche minuto.
per il bilanciatore anche io ogni tanto uso il flight power nessun problema bilancia normalmente come il robbe l'unico incoveninte e che ti da quel msg ma vai avanti e inizia la ricarica pero' dalla schermata tensioni delle celle oviamete non visualizzi nulla.
kk, grazie mille Cmq è il TrakPower non il Flight....ma è un bilanciatore 6S che usano molto gli automodellisti per le batterie 2S TrakPower. Cmq funziona correttamente, se non lo metto in link mode ovviamente il CB non carica la LiPo. Solo se abilito il bridge allora carica e il bilanciatore pare lavorare come sempre. Anche la carica è abbastanza veloce, non riscontro ritardi nella carica come ho letto in altri post....pare lavorare uguale all'ICE che usavo prima, stessi tempi e stessi step...ottimo direi
Sto riscontrando alcuni problemi con una batteria sub-c da scaldacandela che pare fare i capricci in carica....humm....forse è colpa del collegamento...devo indagare....
UPnProto non è collegato   Rispondi citando
