Originalmente inviato da Ricky MHR Allora... sicuramente se hai montato per bene tutto con paddle dritti ecc. il problema è quasi esclusivamente il traking fuori o le pale non bilanciate.
Per prima cosa ti consiglerei di bilanciare perchè è MOLTO importante.
Le due cose che devi avere sono 2: Quandratino di legno e lama un un taglierino grande che puoi tranquillamente in ferramenta.
Il traking da fare è molto semplice. Dopo aver messo i due pezzi di scoch di colore differente all'estreintà di ogni pala, attacca tutto e fai girare il rotore a stik di hovering (a metà corsa circa quindi) tenendo l'elicottero con una mano e guardandelo lateralmente. Se le pale sono fuori vedi 2 dischi che ogni pala con la rotazione crea. Guarda la pala più bassa e identifica il colore dello scoch di quella pala. Spegni tutto, prendi la pala che girava bassa e la pieghi un pochino per dare più incidenza alla pala e quindi, far si che si allinei con la pala più alta. Ora basta che fai prove finchè il disco non sia uniforme.
ciaoo |
ok ora ho ordianto il fly bar...e giuro è l'ultim opezzo ke ordino...se nn va dopo ke ho fatto ste cose lo butto via...
il trakin ho fatto cm dicevi tu anke prima..
cmq l'eli nn si alzava da terra...è x il fly bar montato male o ke altro?? la batteria appena caricata da 70 minuti
