Originalmente inviato da pepero Ciao, io non conosco la eclipse ma ho avuto una hitec optic 6 che mi ha dato molti problemi nella gestione (da radio) dei giroscopi con blocco coda.
Se monti un giroscopio di questo tipo o se in futuro hai intenzione di prendere il 401 futaba valuta attentamente la cosa.
Saluti, Francesco |
io ho una optic 6 e giro e-sky con blocco,ho impostato un modo di volo con giro senza blocco (meno di 50 ) e pochi giri motore per il decollo poi inserisco il secondo modo con gyro maggiore di 50 e curve passo-motore piu' aggressivo
penso che il gyro reagisca bene xche il cambiamento e' evidente
Visto che x evitare che mia moglie si accorgesse dell acquisto della optic ho fatto "sparire"
, la tx originale e solo in seguito ho montato il gyro con blocco qualcuno puo' dirmi come cambia il comportamento dell ely usando la tx di scatola ,nel senso che usando lo swich del gyro si dovrebbe inserire il blocco ma non capisco come si regola il tutto senza radio computerizzata
Mi interessa xche sto preparando il mio barebone con i vari pezzi avanzati da upgrade vari per un amico a cui vorrei montare il gyro con blocco da usare con la tx originale gia' in suo possesso e non vorrei trovarmi alla consegna con problemi di configurazione
grazie paolo
